sluiter werkt niet meer DMC-RZ18
Is dit een goede vraag?
@riesvvanmeerten could be an issue with the ribbon cables or the button. I would disassemble it and check the flex cable as well as the connectors. Check for tears, corrosion etc. on it. To work on your camera you can use the service manual It is written in English but hopefully will help you as well. Of course, it is also possible that this is a lens issue.
Translation
@riesvvanmeerten kan een probleem zijn met de lintkabels of de knop. Ik zou hem uit elkaar halen en de lintkabel en de connectoren controleren. Controleer de kabel op scheuren, corrosie enz. Om aan je camera te werken kun je het Panasonic Lumix DMC FZ18 Service Manual gebruiken. Het is in het Engels geschreven maar hopelijk helpt het je ook. Het is natuurlijk ook mogelijk dat dit een lensprobleem is.
Was dit antwoord nuttig?
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 5
Altijd: 26
