Ga door naar hoofdinhoud
Deze Flat TV beschikt over een modern design, 2 HDMI-aansluitingen, een krachtig 720p, 60Hz beeldscherm en de briljante Digital Crystal Clear-engine.
Zwart scherm met groene gloed
Hey allemaal,
Mijn tv heeft het begeven, natuurlijk net buiten de garantie. Toen wij tv aan het kijken waren, bevroor het scherm. Naderhand werd het scherm zwart met een groene gloed. De reparatie zou meer kosten dan een nieuwe tv. Nu zou ik dit zelf willen proberen. Ik heb wel kennis van elektriciteit maar niks van electronica.
Hopelijk kan iemand mij enkele tips geven.
Is dit een goede vraag?
Score 1
Voeg een opmerking toe
3 Antwoorden
@arnodeclercq could be as simple as needing a new main board to as complex as the display itself. There are a few things that you can check. First off, let us know what exact model your Philips TV is. Once we know the model, I would suggest a reset and to try all the different video sources. Try a BR/DVD play or a Game console but make sure that you try the Coax, Component input as well. Sometimes HDMI can be failing while the rest still works etc. Let us know what you find out.
Translation
@arnodeclercq Het kan zo eenvoudig zijn als het nodig hebben van een nieuw moederbord tot zo complex als het display zelf. Er zijn een paar dingen die u kunt controleren. Ten eerste, laat ons weten welk model uw Philips TV precies is. Zodra we het model weten, zou ik een reset voorstellen en alle verschillende videobronnen proberen. Probeer een BR/DVD-speler of een spelconsole, maar zorg ervoor dat je ook de Coax- en Component-ingang probeert. Soms kan HDMI het laten afweten terwijl de rest nog wel werkt enz. Laat ons weten wat je vindt.
Was dit antwoord nuttig?
1 Opmerking:
Het ziet er naar uit dat de uitsturing naar het scherm het heeft begeven, of het scherm zelf. Wat ik zo kan zien, is het advies, monitor vervangen.
door
Is in het midden van het scherm een aantal lijnen?
De uitsuring naar je scherm gaat niet goed. Het kan aan de uitsturing van je moederbord liggen, naar je print, welke het zwarte scherm aanstuurt. Deze is heel slecht te vervangen en duur. succes.
Voeg je antwoord toe
Arno de Clercq zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 14
Altijd: 105
