Ga door naar hoofdinhoud
De Xiaomi Redmi Note 10S is een mid-range smartphone van Xiaomi uitgebracht in maart 2021. Hij heeft een 6,43" AMOLED-scherm, een 64 MP hoofdcamera, een vingerafdruksensor aan de zijkant, een 5000 mAh batterij en draait op een Mediatek Helio G95.
Wifi doesn't connect automatically!
When I press the wifi icon it doesn't work until i go to wifi settings and keep refreshing the page! I've struggled with this problem although i updated the phone whenever an update is available
Is dit een goede vraag?
2 opmerkingen
Hi @otamendy99,
Does activating the WiFi work OK if you start and use the phone in safe mode?
door
@jayeff wow i just tried and it works fine but what should i do to make it good in normal mode?? help
door
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Gekozen oplossing
Hi @otamendy99
If it works OK in safe mode but not in normal mode then usually a downloaded app is the cause of the problem.
A downloaded app is one that you downloaded and installed on the phone and wasn't pre-installed on the phone when you first got it.
You will need to uninstall each downloaded app one by one, and test the phone in normal mode between each uninstall to find out if the WiFi activates OK or not. When it does then the last downloaded app that was uninstalled was the culprit.
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
Voeg je antwoord toe
Otmnndy zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 13
Altijd: 417
