Ga door naar hoofdinhoud
De iOpener is een geïsoleerde, warmtevasthoudende zak die je in de magnetron kunt verwarmen en waarmee je warmte kunt overbrengen naar de lijmlaag aan de rand van een iPad of een soortgelijk apparaat.
Can cold temperature damage it?
Since there is a special liquid in it, can it be frozen? If so, it won't be damaged? I am afraid, because if i order it, it will be stored in parcel machine, which is located outside where is cold.
Is dit een goede vraag?
Score 1
1 Opmerking
@lankerst how cold is cold ;-) ? Excellent Question
door
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
Filteren op:
Het nuttigste antwoord
No, it won't damage the iOpener. The iOpener is like an icepack/hotpack.
Was dit antwoord nuttig?
Score 2
1 Opmerking:
@jri_creator is about right. The iOpener contains Glycerol. So let's say iFixit had the glycerol mixed with water at a common 64/36 or a 2:1 solution, the freezing point will be in the -40 deg C (-40deg F :-) region. Even then it will not freeze but turn into a very thick and viscous liquid. Also, there is minimal expansion only, so the risk of rupturing is low. Check it out.....:-)
Ind. Eng. Chem. 1925, 17, 9, 924
Publication Date:September 1, 1925
https://doi.org/10.1021/ie50189a017
door
Extreme temperatures can destroy anything I will comment my real answer on this in a moment
1 Opmerking:
Yes most likely but only VERY cold or warm temperatures
door
Voeg je antwoord toe
LanKerst zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 27
Altijd: 474
