Ga door naar hoofdinhoud
Model A1106 / 1280x854 screen resolution
20 Vragen Bekijk alle
What precision screwdriver bit set to purchase to remove hard drive
want to remove hard drive. what precision screwdriver set should i purchase for the job
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Gekozen oplossing
Hi @nmtp3ktfhu1isfl
Here's the ifixit PowerBook G4 Aluminum 15" 1.5-1.67 GHz Hard Drive Replacement guide that will help.
In the What you need → Parts box click on Show more to view the tools necessary to do the task
Was dit antwoord nuttig?
Score 2
2 opmerkingen:
Sadly this system uses a PATA drive interface so you will need another Mac system which supports PATA (IDE) natively or via a PATA to SATA adapter to retrieve the data on the drive.
door
thank you for your help. i was able to remove the hard drive.
door
Voeg je antwoord toe
J B zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 8
Altijd: 73
