Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
won't turn on
i switched to different outlets to no avail
Is dit een goede vraag?
Score 1
1 Opmerking:
@martharhoads Did you buy this device new or used? How long have you had the device?
door Deel
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
@martharhoads first you need to make sure you actually have power go to the Air Fryer and check the components on the circuit board as well as the safety switch. A broken safety switch will prevent it from coming on. Use this guide Nuwave Brio 6Q Airfryer demonteren to work on it. Once you get to the circuit board, post a couple of good pictures of your board with your Question. That way we can see what you see and hopefully assist you in finding anything on that board which may be the cause for this.
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
Martha Rhoads zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 32
Altijd: 846
