Ga door naar hoofdinhoud
Deze 5-quart mixer met kantelbare kop is verkrijgbaar in meer dan 25 kleuren. Hij heeft een gepolijste roestvrijstalen kom met een handvat en een motor van 325 watt, waardoor hij krachtiger is dan de Classic-modellen.
Oil or grease leaking from bottom of stand.
Is this an easy fix or should I look at replacing it? 15 yr old
Thanks,
Mike
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
Filteren op:
Het nuttigste antwoord
I know this is an old thread, but maybe my comment will be useful to someone.
When the grease in machine leaks out, it can be because the grease has broken down and thinned out, also the screws that hold the machine together may have worked loose. I would first try tightening the screws by removing the drip ring, and turning the unit over (lay it on a towel) and tighten the Philips head screws you see around the perimeter. If they need tightening, and it hasn't lost more than a tablespoon of grease, you are probably good to go.
Otherwise, you will need to open the machine and replace the grease, and inspect the gasket carefully to decide if it needs replacing.
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
you have to open the machine and change the grease
Voeg je antwoord toe
Mike Hodgson zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 32
Altijd: 416
