Ga door naar hoofdinhoud
De Samsung SGH-A237 is een quad-band wereldtelefoon met een VGA-camera, MMS, een extern scherm en een luidsprekerfunctie.
How to replace/reconnect display cable?
Screen turns white. Phone operates OK. Closing/reopening phone usually restores image to screen. Was told by AT&T that it is probably a loose/bad interconnecting cable between the 2 halves of the phone.
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Gekozen oplossing
It appears that the connector shown in this guide step is the you would want to inspect. Follow the guide up to the step linked above and you will be able to at least inspect the connector. Replacing the screen may take some exploration. Hope this helps and good luck.
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
Voeg je antwoord toe
walter mitty zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 22
Altijd: 1,636
