Ga door naar hoofdinhoud
De Mitsubishi MMCS NR-242-serie met SD is een autonavigatiesysteem geproduceerd door Mitsubishi Motors dat beschikt over een SD-kaartsleuf voor uitgebreide opslagcapaciteit. Het werd in 2017 opgevolgd door het Mitsubishi Smartphone Link Display Audio (SDA).
Black screen when updating
Hello,when trying to update, the screen has gone black and does not respond.
Is dit een goede vraag?
Score 1
1 Opmerking
The update failed. The screen has gone black. The mitsubishi dealer does not offer me a solution. Well, they offer me to change the screen at a price of more than €7,000 (it's not a mistake... €7,000!). i need an autorun to install the software again. Do you know how I can get it?
Thank you.
door
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Gekozen oplossing
Have you turned off the car while the update was running?
Normally the unit should just produce an error code when it fails to update.
Disconnecting the cars' battery for 15 minutes should reset the device and enable you to try again.
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
2 opmerkingen:
Thank you.
door
@carlosberm59725 You should go to an independent repair shop with good reviews and have them take a look at it.
If they can’t fix it you could maybe get them to install a used unit. You can get used units really cheap online and it’s just a relatively standard 2DIN module, so labour cost shouldn’t be too much. They might even be happy to source it for you.
door
Voeg je antwoord toe
Carlos Bermell Tormo zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 18
Altijd: 742
