Ga door naar hoofdinhoud
De Fitbit Charge 5 is een fitnesstracker die werd uitgebracht op 25 augustus 2021. Het apparaat voegt een ECG-sensor toe, een EDA-sensor om zweet via je pols te meten, en een AMOLED-display in kleur.
Is this a broken screen?
My Fitbit charge 5 screen won’t turn on. It turns on for a second and then fades back out. I tried the charger reset twice and it didn’t fix the problem. It vibrates when I tap it (sometimes) but it isn’t tracking anything according to my app.
Is dit een goede vraag?
Score 1
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
Filteren op:
Het nuttigste antwoord
Open your Fitbit app on your phone and see if the watch is connected. Or put it on charge then try it. If it connects take it off charge and see if it disconnects. If it does then as mentioned earlier you probably need a new battery. I have three Fitbit’s, all without a screen and I can test to see if they are on or off this way.
Was dit antwoord nuttig?
Score 4
Hi Abbie,
I don't know enough about your Fitbit to diagnose the problem you're seeing, but I can be fairly confident that it's not a screen problem; the behavior you're describing isn't consistent with either a bad touch screen or a bad display.
I'd lean toward it being a battery issue myself, but you'll probably want someone with a bit more intimate knowledge to check in with first.
Score 1
Voeg je antwoord toe
Abbie McCauley zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 32
Altijd: 2,132
