Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De Nissan Sunny is een auto die tussen 1966 en 2006 werd gebouwd door de Japanse autofabrikant Nissan. Begin jaren tachtig veranderde het merk de naam van Datsun naar Nissan, in lijn met andere modellen van het bedrijf. Hoewel de productie van de Sunny in Japan in 2006 eindigde, wordt de naam in China en de GCC-landen nog steeds gebruikt voor een versie van de Nissan Almera onder een andere naam.
How to fix indicators not working
Indicators not working including harzards
Is dit een goede vraag?
Score 1
2 opmerkingen
Hi @dandaniel29708,
What is the year model of the vehicle?
door Deel
2001
B15 nissan sunny
door Deel
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
Filteren op:
Het nuttigste antwoord
Hi @dandaniel29708
For both the turn signals and the hazard light not to work it could be a problem with the hazard switch or the flasher unit.
If you can't hear the flasher unit clicking when the turn signal lever or the hazard switch is operated, more than likely the flasher unit is the problem.
Here's a video that may help to show where it's located. I realize it says for a 2001 Sentra but this is the USA model name for a Sunny.
Here's the electrical wiring diagram for the turn/hazard signals that may help if it isn't the relay or the switch
Afbeelding
(click on image)
Was dit antwoord nuttig?
Score 2
1 Opmerking:
Having been working on cars for half a century now, my old school experience tells me that the first thing to try here is the flasher unit marked M42 on the wiring diagram. That's the part that used to go out all the time, although on modern cars you rarely have to replace them any more. All the same, I'd bet on that first before the hazard switch.
door Deel
Check for any loose connections or maybe its the problem with the bulb..try changing it
Voeg je antwoord toe
Dan Daniel zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 46
Altijd: 1,557
