Ga door naar hoofdinhoud
Waarom word het beeld van mijn tv zwart als ik een game speel.
Hallo,
Ik heb recent een tv van Toshiba gekocht, maar ik ervaar een vervelend probleem. Telkens als een game speel en ik kom op een laadscherm in de game (maakt niet uit op welke game console ik speel) word het scherm van de tv helemaal zwart. De tv valt niet uit want het lampje blijft branden en ik hoor wel geluid alleen het beeld valt weg. Als ik de tv weer uit en aan zet doet hij het weer, maar dit probleem blijft zich herhalen.
Is dit een goede vraag?
Score 1
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
@jessin you bought it new or used?
First you need to verify that you have no image on all inputs. Try all of those. If it remains dark, unplug everything that is plugged in the back of your TV. unplug the TV and push the power button for about one minute, then plug it back in. See if that resets your TV.
If it remains dark, turn the TV to a channel where you can hear the sound. Next, use a flashlight and shine the beam at an angle against the screen. If you can make out the game (shapes and silhouettes) then you know that the issue here is the backlight.
Translation
@jessin heb je hem nieuw of gebruikt gekocht?
Eerst moet je controleren of je geen beeld hebt op alle ingangen. Probeer die allemaal. Als het donker blijft, haal dan alles uit het stopcontact dat aan de achterkant van je tv zit. Haal de tv uit het stopcontact en druk ongeveer een minuut op de aan/uit-knop. Kijk of je tv dan gereset wordt.
Als het donker blijft, zet de tv dan op een kanaal waar je het geluid kunt horen. Gebruik vervolgens een zaklamp en schijn de straal onder een hoek tegen het scherm. Als je het spel kunt zien (vormen en silhouetten), dan weet je dat het probleem hier de achtergrondverlichting is.
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
jessin zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 2
Altijd: 148
