Ga door naar hoofdinhoud
De iMac G3 was verkrijgbaar in de kleuren tangerine, blueberry, lime, grape en strawberry.
change battery which keeps date current
How do I find and change this little battery?
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Gekozen oplossing
If you look at the repair guide on iFixit for removing the logic board Here: iMac G3 Model M4984 Logic Board vervangen
the battery is on the top of the logic board once you remove the assembly, there might be a black cover over it, but it uses a 3.6V 1/2 AA ( Lithium ) you ca buy them at radioshack (And pay an arm and a leg), or online where they are much cheaper
Was dit antwoord nuttig?
Score 3
1 Opmerking:
You can see the battery in step 8. The only twiddly bit is making sure of your alignment when reassembling so your optical drive works properly. You should be fine. Ralph
door
Voeg je antwoord toe
russ heagle zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 22
Altijd: 5,059
