Ga door naar hoofdinhoud
De 2000-2006 BMW X5-modellen waren de eerste generatie (E53) van BMW's sportieve cross-overs. De X5 werd voor het eerst uitgebracht in 1999 voor het modeljaar 2000 en was voorzien van vierwielaandrijving met een automatische of handgeschakelde transmissie.
Intermittent wipers don't work.
The medium and high speed front wipers work as they should. None of the intermittent speeds work. The wipers do operate one time in each setting, but not at all after that. The windshield in front of the sensor is clear.
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
Filteren op:
Gekozen oplossing
Hi @rickbulwicz
Unless it's a problem with the wiper switch assembly (seems unlikely that it would affect all of the intermittent speeds though) it could be a loose harness connection (at either end, wiper switch assembly or module) or a problem with what is known as the general module.
Here's an image from the 2002-2006 BMW X5 service manual, showing the wiring connections and the location of the module.
Afbeelding
(click on image)
Was dit antwoord nuttig?
1 Opmerking:
Thank you @jayeff! I'll get my multimeter and start poking around.
door
If you don't need the "rain-sensing" part, and would be OK with just intermittent wipers (3 speeds), then you can get that easily. I had the same problem with my '02 X5. First, separate the plastic shell around the base of the rear view mirror. Then just unplug the cable from the rain sensor. Replace the shell carefully. You now have basic intermittent wipers, available at the wiper stalk, minus the rain-sensor. THAT'S IT!
Voeg je antwoord toe
Rick Bulwicz zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 41
Altijd: 1,307
