Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Een USB-kabel (Universal Serial Bus) is een veelgebruikt type kabel dat wordt gebruikt om apparaten zoals computers, smartphones, printers, camera's en andere elektronica aan te sluiten. Het is ontworpen om gegevens en stroom tussen apparaten over te dragen, en wordt ook vaak gebruikt voor het opladen van apparaten.
Replacing USB connector for USB Cable
Hi, I bought some USB connectors to replace a broken USB connector. Question is the plastic housing doesn't have any lock or clip! Not sure if I need to glue this in or use another method? Thanks.
Afbeelding
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Gekozen oplossing
Where did you find it? The site or packaging should have offered instructions. It’s possible they are expecting it be potted (hot glue) or a crimp of some sort.
I would need the parts info and a few more pics to offer any other help here.
FYI - This is a USB 2 connector it doesn’t offer the added connections for USB 3
Was dit antwoord nuttig?
4 opmerkingen:
https://www.aliexpress.com/item/32916600...
USB Cable is from a ring light so only need power!
door Deel
@analyzer82 - Not sure if potting is the right answer here. I’m suspecting you want to use cyanoacrylate glue (Super Glue) after you have fitted the core in fully tested as this will be a permanent!
I would have used this connector https://www.aliexpress.us/item/225183272...
At least then you could open it up to fix it.
door Deel
I'll try to Glue. Thanks.
door Deel
@analyzer82 - Don’t forget to accept the answer - Thanks!
door Deel
Voeg je antwoord toe
Analyzer82 zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 24
Altijd: 562
