Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Reparatie- en demontage-informatie voor HP 15-laptops, specifiek de 15-ef-modellen. De HP 15-ef is een budget-laptopserie met 15,6-inch touchscreens, AMD-processors, DDR4-geheugen en solid-state opslag. Te herkennen aan modelnummers die beginnen met 15-ef.
Color changes on screen
A few days ago, I boot my PC and I realized the screen has changed from it normal color to a pinkish color . I want to know how to get rid of it
Is dit een goede vraag?
Score 3
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
Filteren op:
My first suspect would be the video cable. If you can (with it powered off), disconnect & reconnect the cable and then try rebooting the laptop.
The ribbon cable (usually located on the back side of the LCD). Sometimes just reconnecting it will do the trick. If not I would suggest to replace the cable before any other parts (it should be relatively inexpensive.)
The connectors are fairly fragile, so be gentle with it or watch a YouTube video on LCD replacement for your model (i'd skip to the relevant parts)
Was dit antwoord nuttig?
La pantalla de mi pc se pixeleo y se coloco con un tono rosa, ya trate de reiniciarla, hasta la apague y deje descansar pero sigue igual.
Si le tomo una captura se pantalla o algo por el estilo se visualiza normal.
Voeg je antwoord toe
Ari Know zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 45
Altijd: 563
