Ga door naar hoofdinhoud
Het Velop mesh-wifi-systeem kan een groot aantal wifi-apparaten ondersteunen. Het maakt gebruik van Intelligent Meshâ„¢-technologie om de snelste weg naar het internet te bieden in elk type en formaat woning.
My wifi strength is weak .
Can the antenna be replaced or can I use a coil to. Improve it ?
Is dit een goede vraag?
Score 1
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Het nuttigste antwoord
Hey buddy , having issues with WiFi strength?
Try this.....
  • Update your router's software.
  • Use a strong WiFi password. It may be leaked.
  • Use a Wi-Fi range extender if your router's signal doesn't reach all areas of your place.
If above things would not work,
  • Consider upgrading your router if it's old or doesn't support the latest standards.
  • Check if any devices on your network are using a lot of bandwidth.
  • {Temporary Fix]} Downloads, streaming, and file-sharing can hog the Wi-Fi. Close unnecessary apps or limit their usage.
If nothing works, get in touch with your internet service provider (ISP). They might be able to help you further or troubleshoot any connection issues.
Give these tips a try, and hopefully, your Wi-Fi will get stronger.
Parsu Tayade,
Independent Advisor.
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
Voeg je antwoord toe
Martin Griffith zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 8
Altijd: 529
