Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Samsung's tiende generatie vlaggenschip "phablet," met S Pen stylus en 5G-ondersteuning. Verschenen in augustus 2019.
Overheating Error Glitch with Note 10
It is not actually over heating rather I assume bad sensor somewhere. I have successfully pulled the back off the device but cannot pin point the faulty hardware. Some help would be appreciated, thanks in advance
Afbeelding
Afbeelding
Is dit een goede vraag?
Score 1
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Het nuttigste antwoord
Hi there! This could either be a faulty charging port or a faulty wireless charging coil as both have built-in thermal sensors! It's very unlikely, but if neither of these fix it then it may be a logic board issue. Hope this helps @beefman26 !
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
2 opmerkingen:
Sorry I didn’t get a notification of your answer. It also doesn’t charge wirelessly. I just tried a new charging coil with no luck. Is there anything else I can try? Thanks
door Deel
@beefman26 Could be the charging port, if i remember correctly there's a thermal sensor on there too! If not, a battery might be another good shot
door Deel
Voeg je antwoord toe
Ethan Lewis zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 51
Altijd: 1,103
