Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De GameCube is de vierde spelconsole van Nintendo. Reparatie is eenvoudig en vereist alleen algemeen verkrijgbare reparatiewerktuigen.
Disc will stop spinning
My discs will initially start and load up, I can play for a few minutes. Then the disc will stop spinning during game play. I’ve tried cleaning the lens to no avail. Curious if this sounds like a fixable issue? Has happened with multiple games.
Is dit een goede vraag?
Score 1
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
Filteren op:
Rather than typing them all out again, this thread has a number of potential solutions to the issue you are having, hope this helps!
Disc not spinning in GameCube
Was dit antwoord nuttig?
This is a very common problem with all disc drives, the disc motor bearings get a tiny bit tight and it doesn't rotate at sufficient speed to recognise the disc, trying adding a tiny, very tiny! bit of oil to the disc motor bearing and see if it works
Voeg je antwoord toe
M Doe zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 20
Altijd: 703
