Ga door naar hoofdinhoud
iPhone 7 gaat niet aan na vervanging batterij, scherm en dockconnector
Ik had nog een oude iPhone 7 liggen die ik niet meer aan kreeg. Omdat ik nog wat oude data op de telefoon heb staan, zou ik deze echter graag weer aan de praat krijgen. Dus kocht ik een nieuwe batterij, een nieuw scherm en een nieuwe dock-connector, in de hoop dat dit alle kapotte onderdelen zou vervangen.
Toch krijg ik de iPhone nu in z'n geheel niet aan de praat. Als ik op de aan-uitknop druk gebeurt er niets; als ik de telefoon aan de oplader aansluit gebeurt er ook niets. Enig idee wat er kapot zou kunnen zijn waardoor de iPhone niet werkt? Misschien het logic board? En zo ja, hoe zou ik dit kunnen testen?
Alvast bedankt!
Is dit een goede vraag?
Score 1
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
Als je de telefoon aanssluit op de lader, merk je dan dat de telefoon warm wordt op een bepaalde plek?
Was dit antwoord nuttig?
@sapereaude did you connect the battery after you replaced the screen or before ;-) Try to turn it on with just a minimum of connections. Your logic board does not have to be in the phone. just connect the lightning flex, display and battery. Now plug a charger into the phone and see if you get anything. You might also want to try your old display.
Of course, you surely tried the nifty iFixit Wiki already iPhone 7 troubleshooting
Repair is War on Entropy!
Translation
@sapereaude heb je de batterij aangesloten nadat je het scherm hebt vervangen of ervoor ;-) Probeer hem aan te zetten met een minimum aan aansluitingen. Je logic board hoeft niet in de telefoon te zitten. Sluit gewoon de lightning flex, display en batterij aan. Sluit nu een oplader aan op de telefoon en kijk of je iets krijgt. Je zou ook je oude display kunnen proberen.
Natuurlijk heb je de handige iFixit Wiki al geprobeerd iPhone 7 troubleshooting
Repareren is oorlog tegen Entropie!
Voeg je antwoord toe
Thomas Keulemans zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 2
Altijd: 41
