Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De M2 is de tweede iteratie van Apple's System on a Chip voor Mac, met geïntegreerde GPU, CPU, RAM en andere componenten voor verbeterde prestaties en efficiëntie. De standaard M2 in de Mac mini heeft een 8-core CPU met vier energiezuinige cores, vier krachtige cores en een geïntegreerde GPU met 10 cores. Geïdentificeerd door modelnummer A2686.
How to reformat SSD
how to reformat external ssd
Is dit een goede vraag?
Score 1
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
Filteren op:
Het nuttigste antwoord
Open launchpad, click the "Other" folder and select "Disk Utility" (in the red box in the attached image),
Afbeelding
and choose your external drive from the sidebar. Then, from the top bar, select erase. It will pull up a window with numerous options. If you just plan to use it for storage, just leave everything at the defaults and click erase. A pop up will appear asking you if you are sure. Tell its to go ahead and erase. It'll load for a minute or two and then, Presto! Your disk is erased!
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
disconnect and other storage devices, and try factory reset.
Voeg je antwoord toe
Rolando “Dr J” Villaraza zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 24
Altijd: 1,541
