Ga door naar hoofdinhoud
De DYMO LabelWriter 450 is een labelprinter van professionele kwaliteit voor gebruik thuis en op kantoor. Modelnummer: 1750283
How do I replace ink cartridge?
Black ink is running low and not sure how to get to it to replace it?
Is dit een goede vraag?
3 opmerkingen
Hi @keithpl,
Please verify the make and model number of the device that your question is about.
The Dymo LabelWriter 450 doesn't use ink. It is a thermal printer. The printer uses heat from a thermal print head to print on specially treated, heat-sensitive labels
door
I have a Dymo LabelWriter 400 Turbo, do I need to replace the ink cartridge or is there no ink on this model too?
door
@brenda27832
All 400 series Dymo LabelWriters are the thermal print type i.e. no ink
door
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Het nuttigste antwoord
This is a termal printer, it does not use ink or toner, chances are your battery needs charging or replacing.
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
2 opmerkingen:
Why do I need a battery for the thermal printer if it has an electrical plug?
door
@gailstewart You are correct that the LabelWriter series are all corded. Are you having the same problem as the original question, of the printing fading out?
door
Voeg je antwoord toe
Keith zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 58
Altijd: 2,570
