Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De New Nintendo 2DS XL is op 28 juli 2017 uitgebracht en is een technologisch verbeterd model van de 2DS-handheld. Het is het negende en laatste herontwerp van de Nintendo DS-lijn. De console is veel groter dan het originele 2DS-model en bevat alle functies van de bijgewerkte 'New 3DS'-lijn, minus de mogelijkheid om games in stereoscopische 3D op het bovenste scherm te spelen.
Replacement Internal Screw Sizes
Does anyone know the sizes of the screws used internally? Several of mine stripped after using the wrong bit and I would like to replace them. I know there are replacement screw kits you can buy but they seem way overpriced.
I attempted to measure with my calipers but my measurements did not match common sizes. For example, the motherboard mounting screws measured at 1.33mm in diameter which is half way between the (what seems to be) standard M1.2 and M1.4.
Is dit een goede vraag?
Score 2
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Het nuttigste antwoord
The 3DS XL and the 2DS XL use the same screws. You can easilly buy a screw kit for a 3DS XL for 5 bucks. Hope this helps.
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
2 opmerkingen:
Do you happen to know the screw sizes for the 3DS XL?
This would be good information to have as I have not found it documented anywhere. Plus, for $5 one can buy 100s of screws.
door Deel
https://www.ebay.com/itm/184217821814 5 bucks is 5 bucks. Just take the easy route
door Deel
Voeg je antwoord toe
Mike zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 37
Altijd: 1,912
