Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De Dodge Dakota (die tijdens de laatste twee jaar van zijn productie de Ram Dakota werd genoemd) is een middelgrote pick-uptruck van de Ram-divisie van Chrysler (voorheen de Dodge Truck-divisie genaamd). De ontwikkeling van de tweede generatie Dakota begon in 1991, hoewel ze pas in 1996 werden geïntroduceerd voor het modeljaar 1997.
How do I replace the mode door actuator?
Hissing sound coming from vacuum lines attached to vent selector. Vent stuck on default of defrost.
Is dit een goede vraag?
1 Opmerking
Where is the model door actuator located on my 97 Dodge 1500
door Deel
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
Filteren op:
Gekozen oplossing
Hi Rick,
Although I'm not familiar with your particular rig, vacuum operated vent controls are pretty common. The dash selector switches the vacuum to different vacuum motors (actuators) to open or close vent panels. It sounds pretty definite that you have a vacuum leak, which means you essentially don't have power to run the vent doors.
You'll need to get into the control panel for the heater and locate the vacuum leak. It could be a split vacuum line or even one that's just worked its way loose and only needs to be plugged back in.
Take a look at those vacuum lines and let us know what you find.
Was dit antwoord nuttig?
Score 2
Rick Armand you did not tell us the exact year for your Dakota. Here is the HVAC part of a 2002 from the service manual HVAC Section and page 221 shows the mode door actuator removal. I included the part of the Body section Body For Center Console Removal for the center console removal. Both mode control switches use electric actuators to control the mode doors.
Voeg je antwoord toe
Rick Armand zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 47
Altijd: 1,973
