Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De update van april 2014 van de 11" MacBook Air bevat vernieuwde dual-core i5 en i7 Haswell-processors en een iets betere batterijduur.
Replacement SSD is not working
I replaced the SSD on my Early 2014 Macbook Air 11". The Macbook was running Big Sur, so the EFI firmware should have been up to date. However, the new drive does not show up in disk utility. Any recommendations how the issue could be diagnosed?
Is dit een goede vraag?
Score 1
1 Opmerking
What is the SSD you used to replace it?
door Deel
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Het nuttigste antwoord
If you are trying to use Internet recovery that won’t work as the macOS it is based on is the older version. You’ll need to swap it out with your original so you can setup a USB thumb drive as an OS installer using your systems Big Sur OS installer. First format the thumb drive to GUID Extended Mac. then follow this guide Create a bootable installer for macOS
Now swap over the SSD again and then use the installer thumb drive to first format the new drive and install the OS. The last step is migrating your stuff back from your backup.
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
Voeg je antwoord toe
heikopanther zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 14
Altijd: 408
