Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De camera heeft een 2,7-inch lcd-scherm, een 12-megapixel afbeeldingssensor van het type Four Thirds en een ingebouwde flitser. De afmetingen zijn 115 x 72 x 42 mm.
How To fix "Card Error" when using SD card.
My camera seems to be having trouble wit SD cards. I have tried multiple but it always says "Card Error"
Is dit een goede vraag?
Score 1
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
Filteren op:
You may want to check that your Olympus E-PL1 camera's SD Card reader is not corroded or damaged in any other way. Check for bent internal prongs or small debris within the slot.
Was dit antwoord nuttig?
Card Error issue is not always caused by hardware damage, sometimes when I use the card into other brand, such as sony, it will show Card Error.
This issue caused by Olympus trying to check the files in the card.
My fix is by removing other folders beside "DCIM"
Voeg je antwoord toe
Niko zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 38
Altijd: 1,048
