Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
WiFi connection with Android
How can I get my Android phone Oppo F11 pro see the Drone Wifi signal? I have tried for the past 3 days and the drone doesn't seem to have it's wifi visible for my Android to see. I need help please. if there are preferred compactible phones I will like to know.
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Gekozen oplossing
Did you check of your drone is accessible from other phones?
If so - check if your drone's wifi is 2,4 GHz signal and not 5 GHz, since if you have an older phone it may not properly support 5 GHz. Also if your drone has a wifi channel selection option - make sure it's a channel between 1 and 10 to keep it on the safe side. Hope this helps.
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
Victor okechukwu zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 19
Altijd: 450
