Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Het vlaggenschip-smartphone van Huawei uit 2017. Uitgebracht in maart 2017. Voorzien van een unibody behuizing en een dubbele camera achteraan, ontwikkeld in samenwerking met Leica. Verkrijgbaar met 32/64 GB opslagopties en zes verschillende afwerkingen. Modelnummers VTR-L09, VTR-L29, VTR-AL00, VTR-TL00.
Problems with Bluetooth audio
Since I replaced the display, the Bluetooth has been malfunctioning. When I put on the Bluetooth headphones, the device connects, but there is no sound. I would like to ask if this has ever happened to you and which component needs to be replaced. Thank you
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
If Bluetooth is turned on and the driver is up to date but your device still doesn't work, try removing the device and re-pairing it. Here's how: Go to Start , enter Devices, select Bluetooth and other devices settings > select the device > Remove device > Yes. Try pairing again.
Regards,
Will
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
Massimo Piras zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 22
Altijd: 278
