Ga door naar hoofdinhoud
Een gameconsole voor de televisie, geproduceerd door Sony Computer Entertainment, ook bekend als de PS4. Voor het eerst aangekondigd op 20 februari 2013 en gelanceerd op 15 november, 2013.
1609 Vragen Bekijk alle
Heb ik mijn ps4 vermoord?
Het initiële probleem
Ik heb de connector van de voeding van het moederbord gescheurd toen ik mijn ps4 uit elkaar wou halen. Een van de aanhechtingen is volledig losgekomen terwijl de andere 3 nog wat materiaal hebben achtergelaten. Ik heb eerst dit filmpje gevolgd en een draadje van punt A naar pootje 3 gesoldeerd terwijl ik de rest van de pootjes terug op het moederbord heb bevestigd.
Het volgende probleem
Ik moet iets verkeerd hebben gedaan want toen ik de playstation terug instak en wou opzetten hoorde ik een enkele "piep" en daarna niks meer. Het volgende wat ik geprobeerd heb is deze oplossing. Ik heb de meetpunten met draadjes aan de voeding verbonden volgens de nummers. Ik heb wago's gebruikt voor het gemak.
Conclusie
Alles lijkt voor niets te zijn geweest want mijn playstation geeft nog altijd geen enkel teken van leven.
Heb ik mijn console gemold of zijn er nog dingen die ik kan proberen voor ik het opgeef?
Updaten (12-12-22)
So this is my latest creation
Is dit een goede vraag?
Score 1
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Het nuttigste antwoord
jelle bosmans there might be a possibility that the wires or the soldering are creating a short circuit. I suggest that you remove those wires once more, clean the soldered areas. Then create a jumper just to the to the original connector. If nothing else, post another picture of the other side of where you soldered the wires from
Translation
jelle bosmans er zou een mogelijkheid kunnen zijn dat de draden of de solderingen kortsluiting veroorzaken. Ik stel voor dat je die draden nog eens verwijdert, de soldeerplekken schoonmaakt. Maak dan een jumper alleen naar de naar de originele connector. Post anders nog een foto van de andere kant van waar je de draden gesoldeerd hebt.
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
6 opmerkingen:
The problem is that the original connector broke the second time I opened it up. So I should solder wires to pads 1,2 and 4 and point A in te first picture? Soldering point A was not easy the first time, got any tips for that?
door
jelle bosmans yes, that is what I would do. I'd try a smaller wire for the jumper. Just something like a single strand from the cable you are using
door
So I made some progress. I solderd the wires back on 1,4 and A and connected them to the power supply. Now Everyyime I press the power button the ps4 beeps and the ligt turns blue and does nothing after that. Same with the eject button but it beeps twice.
I also got a multimeter and checked if the power supply was faulty, it was not. I get 5V over wires 1 and 3 and if I short them I get 12V over the 2 holes.
door
@jelle bosmans any chance you could post one more picture of the last repair. I know it's becoming a pain but it helps to see ;-)
door
No problem, I'm glad you're helping me.
door
1 commentaar meer tonen
Voeg je antwoord toe
jelle bosmans zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 15
Altijd: 111
