Ga door naar hoofdinhoud
The Hoover Carpet Basics Power Scrub Deluxe Power Cleaner can be identified by its model number: FH50150. This upright power cleaner was originally released in 2014.
Why are my brushes not moving on my hoover cleaner
Is dit een goede vraag?
1 Opmerking:
Reviewed sidebar questions? There may be a belt drive, damaged or broken from a jam. A full parts diagram would help you determine if a belt drive is used or motor. If motor driven, checking for damage for overloading may require a multimeter to check for voltage to the motor.
door
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Most likely the drive belt for the brushes is broken or the bearings in each end of the roller drum are seized.
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
Conley Snyder zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 26
Altijd: 502
