Ga door naar hoofdinhoud
Flagship smartphone from Huawei released April 2019. Featuring a 6.47" FHD+ OLED screen, in-display fingerprint sensor, 40 MP main camera plus 8 MP telephoto camera and a new earpiece speaker technology. Model VOG-L29 and VOG-L09.
49 Vragen Bekijk alle
camera doet het soms wel soms niet
Mijn camera doet het niet, nu al een maand, vandaag ineens een paar uur wel, in veilige modus opstarten maakt niet uit, waarbij mij opvalt dat vele sites hiervoor de instructie hebben aan uitknop en volume omlaag indrukken hebben bij opstarten, maar het is aan uitknop en volume omhoog. die camera zit los denk ik dan , is dit gemakkelijk te verhelpen. Voor de rest doet hij het prima en is nog snel genoeg? de selfie doet het dan ook niet en de zaklamp ook niet
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Het nuttigste antwoord
Hallo!
Wellicht kan de demontage van de Huawei P30 Pro je verder helpen. Deze laat je zien hoe je je toestel opent en uit elkaar haalt en op die manier kun je wellicht zien hoe de camera zou moeten zitten en of deze dus los zit of niet. Wellicht is er een kabel die niet goed vastzit, waardoor deze slechts af en toe contact maakt. Je kunt ook naar de handleiding voor het verwijderen en vervangen van het scherm kijken, waarin je kunt zien hoe je de achterkant verwijdert zodat je in je toestel op onderzoek uit kunt. Hopelijk helpt dit je op weg! Veel succes!
Huawei P30 Pro Afbeelding
Handleiding
Huawei P30 Pro Teardown
Moeilijkheid:
Gemiddeld
Huawei P30 Pro Scherm en digitizer Afbeelding
Handleiding
Huawei P30 Pro Vervanging van het scherm en de digitizer
Moeilijkheid:
Gemiddeld
1 - 2 hours
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
1 Opmerking:
bedankt voor je adviezen ik ga het komend weekend proberen je hoort nog
door
Voeg je antwoord toe
nattelip zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 9
Altijd: 35
