Ga door naar hoofdinhoud
De LG V60 ThinQ 5G, meestal aangeduid als de LG V60, is een Android-phablet die door LG Electronics is geproduceerd als onderdeel van de LG V-serie. Hij werd aangekondigd in februari 2020 en is de opvolger van de LG V50 ThinQ. Op 5 april 2021 kondigde LG aan dat het zijn divisie voor mobiele telefoons zou sluiten en de productie van alle resterende apparaten zou stopzetten. LG merkte op dat de telefoon beschikbaar zal blijven totdat de bestaande voorraad is uitgeput.
My bottom speaker is crackling
My bottom speaker is crackling the higher the volume the worse the crackling. I've cleaned it and used compressed air but, still nothing it has done it before but it went away or I stopped noticing it I do admit I've dropped and cracked the front and back but it still worked it all started when I turned the volume up one day for a song then it started but it does not do it for calls.
Is dit een goede vraag?
Score 1
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Het nuttigste antwoord
Hi
From my own experience when speakers start crackeling or making distorted sounds it tends to mean that they are failing and need replacing
These issues can come and go but they usually just need replaced to fix them once and for all!
Here’s a link to a replacement speaker
https://www.ebay.co.uk/itm/134000550806?...
Also here is a guide that should show you how to disassemble the phone then remove the speaker
https://m.youtube.com/watch?v=LhCX9eLQSI...
You only need to go up to the speaker part then perform what you just did on reverse to reassemble
Hopefully this helps
Any questions please ask
Was dit antwoord nuttig?
Score 2
Voeg je antwoord toe
Trevor Dillon zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 17
Altijd: 965
