Ga door naar hoofdinhoud
De Canon Pixma iP3600 is een compacte inkjetfotoprinter die 5,6 kg weegt en 43,2 cm (B) x 29,7 cm (D) x 15,2 cm (H) groot is. Deze printer met bedrading werd in 2008 uitgebracht als onderdeel van de Pixma-serie van Canon.
How to fix service error 5700?
paper jams on rear tray, using gloss paper or any other paper, can use front casset to run gloss paper system software will not aloud to run gloss paper from front casset
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Het nuttigste antwoord
The error displayed on the Canon Printer number means the sheet feeder needs to be replaced, it can be that gears in the printer and/or sensor have become broken or faulty. 5700 is an ASF cam error most likely which is called an ASF cam sensor error
Regards,
Will
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
1 Opmerking:
how do you fix the problem?, i know the fault, do i buy parts? do i addjust some thing on the printer? got a 'simplified service manual' to take covers off to fix it. need info of what to do, or how to it.
door
Voeg je antwoord toe
andrew simpson zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 37
Altijd: 1,093
