Ga door naar hoofdinhoud
Announced in March 2015, and released April 10, 2015, the Galaxy S6 is the next flagship in the Galaxy line. The curved screen version is known as the Galaxy S6 Edge.
487 Vragen Bekijk alle
Galaxy S6 gaat snel leeg en wordt heel warm
Ik heb een Galaxy S6 die erg snel leeg gaat en die best wel verdacht warm wordt (52°C als die gewoon niks doet)
Ik heb al van alles geprobeerd om dit te fixen, Underclock, andere ROM, etc. Maar het lijkt niet echt te helpen.
Ik heb gelezen dat bij sommige S6 telefoons een batterij vervanging dit niet op lost. Vandaar dat Ik eerst graag wat info wil voordat ik de batterij ga vervangen.
Kan zoiets wel dat een batterij vervanging dit niet zou oplossen? en als dat kan. Is er een manier om het op te lossen? (Ik heb namelijk gehoord dat mijn probleem ook aan een PMIC of een probleem met de SoC kan liggen)
Is dit een goede vraag?
Score 2
1 Opmerking:
Ik heb een samsung Galxy A20e en ik heb een paar dagen geleden een snellader gekocht. Maar het schijnt toch wel bevorderlijk voor de batterij te zijn. Afwachten maar.
door
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
@tryzenalpensky yes, that is correct. It cannot always fixed by a new battery. But it is important to realize that it could be the battery. I suggest you replace the battery first, then re-evaluate and see if that fixed it.
If it still does that, you may possibly have problems with your PMIC . IOt is also possible that the error originates on your charging port etc. Double check the daughter board, or what Samsung refers to as Sub PBA. After that you will have to check the charging circuitry. For that use Samsung's Flowchart for this model.
As you can see, you have to start somewhere to get this fixed. It does not matter what we read, unless we take a look at it we will never find out.
Best of luck with this repair.
REPAIR IS WAR ON ENTROPY
Translation
@tryzenalpensky ja, dat klopt. Het kan niet altijd verholpen worden door een nieuwe batterij. Maar het is belangrijk om te beseffen dat het de batterij kan zijn. Ik raad u aan eerst de batterij te vervangen, vervolgens opnieuw te evalueren en te kijken of dat het probleem heeft verholpen.
Als dat nog steeds het geval is, heeft u mogelijk problemen met uw PMIC. Het is ook mogelijk dat de fout afkomstig is van uw oplaadpoort enz. Controleer nogmaals het dochterbord, of wat Samsung Sub PBA noemt. Daarna moet u het laadcircuit controleren. Gebruik daarvoor Samsung's Flowchart voor dit model.
Zoals je kunt zien, moet je ergens beginnen om dit op te lossen. Het maakt niet uit wat we lezen, tenzij we ernaar kijken zullen we er nooit achter komen.
Veel succes met deze reparatie.
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
Nick Van Der Harst zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 3
Altijd: 125
