Ga door naar hoofdinhoud
De Apple Watch Ultra met een 49 mm grote behuizing lijkt een beetje op een normale Apple Watch op steroïden. De lancering van het nieuwe horloge werd op 7 september aankondigd en het horloge werd op 23 september gelanceerd. Deze Apple Watch is de eerste met zowel een MIL-STD 810H en EN13319-certificaat. Het bevat een zelf aan te passen Action-knop en L1 en L5-GPS.
What is the Battery volume?
I want to compare with S7 battery volume to see if the batt really is another tech
Is dit een goede vraag?
Score 1
Voeg een opmerking toe
4 Antwoorden
Het nuttigste antwoord
Hi, the dimensions of the battery are approximately: 4.7 x 29.2 x 25.4 mm
You can also check out Apple Watch Ultra Battery Replacement for more info.
Was dit antwoord nuttig?
Score 5
2 opmerkingen:
Great, thank you! Same efficiency!
door
@Albert Cor - Energy density is more a factor of chemistry for the given physical space (volume).
Right now we are at a plateau, the current Lithium Ion battery chemistry is the densest we have.
door
According to the iFixit page for the Apple Watch Ultra, it is a 542 mAh / 2.07 Wh battery
Score 4
3 opmerkingen:
I wasn't asking about capacity, but volume. Are they able to put more capacity in less volume?
door
What do you mean by volume? Like physical volume?
door
@jmehnert Yes, thank you!
door
Smart watch not charging
Score 1
The smart watch is not charging
Voeg je antwoord toe
Albert Cor zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 6
Altijd: 711
