Ga door naar hoofdinhoud
Released in May of 2020, Model Numbers: SM-A217F/DS (Global), SM-A217F/DSN (Russia), Processor: Exynos 850, 3GB/4GB RAM, 6,5" inches display, 5000 mAh battery with 15W fast charging and USB type C.
108 Vragen Bekijk alle
Waarom laad mijn telefoon slecht op
Telefoon laad slecht. Verschillende laders geprobeerd. Als ik hem aansluit geeft het scherm aan er 7 uur over te doen tot 100 procent. Graag help?
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
@pairoh sorry for the English answer but I do not speak Dutch. This could be an issue with the battery. I would start replacing that. If the charging will still take a long time with that, replacing the Sub PBA (daughter board) should fix this. Use something like this video up to 7:00min for the replacement. Anything after that would require a board level repair which might prove difficult. Schematics are not easily available
Translation
@pairoh sorry voor het Engelse antwoord maar ik spreek geen Nederlands. Dit kan een probleem zijn met de batterij. Ik zou beginnen met die te vervangen. Als het opladen daarbij nog lang duurt, zou vervanging van de Sub PBA (dochterbord) dit moeten verhelpen. Gebruik iets als this video tot 7:00min voor de vervanging. Alles daarna zou een reparatie op bordniveau vereisen, wat moeilijk kan zijn. Schema's zijn niet gemakkelijk beschikbaar
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
Marvin zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 0
Altijd: 34
