Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De Maxima werd opnieuw ontworpen voor het modeljaar 2009 en maakte zijn debuut op de New York International Auto Show van 2008.
OBD giving 1778 engine light code
My car is accelerating slow after coming to stops. The engine light is giving me a 1778 code and after some research I learned that I needed to replace the stepper motor. After replacing the stepper my issues were still there. I tried replacing the Mass air flow sensor and the problem is still there as well. What else could I try?
Is dit een goede vraag?
1 Opmerking:
Try searching for Nissan Maxima forums. Owners share info freely and may help you. If you have a cvt, this may be a known problem.
door Deel
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
After installing the parts you have to reset the error codes. You can wait for few miles to detect the issue has been solved and the error code will gone. It is also possible you have some more parts has fault. Please contact any expert technician locally to examine the issue.
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
Quincy Williams zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 20
Altijd: 398
