Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Cozmo is een kleine robot-speelgoedrobot die is ontworpen en gemaakt door het softwarebedrijf Anki. Cozmo beschikt over functies waarmee het met zijn omgeving kan communiceren, zoals gezichtsherkenning, emotionele weergave en het vermogen om te bewegen.
Cube not lighting up
I have replaced the battery but the cube still will not light up.
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
Filteren op:
It is probably due to a wire being cut/damaged.
Was dit antwoord nuttig?
Did you put the batteries in backwards, or like in my case accidentally put 12V batteries instead of 1.5V ones in it, its fu##ed, because the cubes proccesor got fried. you can buy a set of cubes for 20$ at digitaldreamlabs: https://ddlbots.com/products/cozmo-repla...
Voeg je antwoord toe
Paul Somers zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 25
Altijd: 822
