Ga door naar hoofdinhoud
Oudere en nieuwere modellen uit de premiumklasse van Jura.
hoe vervang je de microswitch?
de micro switch is blijft steken dus apparaat meldt dat de afvallade geleegd moeten worden maar deze is leeg. hoe doe ik dat?
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Bij de Jura Impressa Z zit de microswitch voor de lekbak/afvalbak meestal rechts achter de opening waar je de lade inschuift. Als die switch blijft hangen, denkt de machine dat de afvalbak niet geleegd is. Dat komt vaak door koffievet of aangekoekt vuil. (Gebruikershandleiding)
Vaak hoef je de switch niet meteen te vervangen — eerst reinigen helpt regelmatig.
Eerst proberen zonder demonteren
  1. Zet de machine aan.
  2. Trek de lekbak + afvalbak eruit.
  3. Kijk rechtsboven in de opening.
  4. Je ziet een klein wit kunststof pennetje/heveltje.
  5. Druk dit voorzichtig een paar keer in met een kleine schroevendraaier of cocktailprikker.
Als het stroef gaat:
  • schoonmaken met wattenstaafje + beetje isopropanol/alcohol
  • eventueel klein beetje contactspray gebruiken
  • geen olie gebruiken
Dit lost het probleem vaak al op. (Gebruikershandleiding)
Microswitch vervangen
Als het pennetje mechanisch blijft hangen of de switch elektrisch defect is:
Benodigd
  • Torx T10/T15 schroevendraaier
  • kleine platte schroevendraaier
  • nieuwe microswitch (meestal D41X of D45X afhankelijk van exact Z-model) (Jura Parts)
Behuizing openen
Bij de Z-serie:
  1. Stekker eruit.
  2. Waterreservoir, bonenbakdeksel en lekbak verwijderen.
  3. Achterzijde losschroeven (Torx security bij sommige modellen).
  4. Zijpanelen naar achter schuiven en losnemen.
  5. Daarna zie je rechts binnenin de microswitch bij het lade-mechanisme.
Switch verwijderen
De switch zit meestal:
  • met 1 of 2 schroefjes vast
  • of geklikt in kunststof houder
Daarna:
  1. Maak foto van bedrading.
  2. Trek de twee stekkertjes los.
  3. Nieuwe switch plaatsen.
  4. Stekkers terugzetten.
  5. Voor montage even testen:
    • pennetje indrukken
    • je hoort duidelijke klik
Belangrijk
De machine reset de “afvalbak geleegd”-melding alleen als:
  • machine AAN staat
  • lade minstens enkele seconden eruit is
Bij oudere Jura’s helpt soms:
  1. Machine aan laten.
  2. Lade eruit.
  3. 10 seconden wachten.
  4. Lade terugplaatsen. (JURA Nederland)
Handleidingen en demontage-info:
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
P.J. DeJong zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 2
Altijd: 93
