Ga door naar hoofdinhoud
Een desktop-pc die is gebouwd met kant-en-klare doe-het-zelfonderdelen, in plaats van een kant-en-klare pc van een grote fabrikant. Deze kunnen ook door een systeemintegrator worden gebouwd met kant-en-klare onderdelen.
Ram dont run at 3200
I had my ram run at 3200 suddenly my pc close and from that moment when i put my rams ay 3200 the computer didn't open and when it did the rams goes at 2133 any help ;
Is dit een goede vraag?
Score 2
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Het nuttigste antwoord
Hi, it sounds like one of your modules or slots may be faulty i.e. clocking the wrong speed. Re-seating one module at a time and alternating slots may help you diagnose this possibility.
Was dit antwoord nuttig?
Score 3
2 opmerkingen:
I would also mention that if you need to enable XMP to get your RAM to run at 3200, that's still technically an overclock. Even if the profile to achieve it is an easy to enable switch, it could just be that one of your sticks is not capable of sustaining that anymore. I agree, trying to run the sticks one at a time, see if the issue continues to occur to try and narrow down which stick is the issue.
door
Don't forget, motherboards have preferred slots, so check your manual
door
Voeg je antwoord toe
Δημήτρης Μποχωρίδης zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 22
Altijd: 516
