Ga door naar hoofdinhoud
Beeldscherm valt steeds weg
Is begonnen met om de paar dagen dat beeldscherm zwart werd van boven naar beneden maar nu is het continu van zodra men televisie opzet. Heb er een filmpje van maar kan het niet bijvoegen. Is 2,5 jaar oud maar staat heel veel aan.
Samsung QE55Q60RAL(XXN)
Versie 02/QRQ60
S/N 0EEV3HHM5234X
Is dit een goede vraag?
Score 1
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
Filteren op:
Het zwarte scherm, waarop het beeld wordt geschreven , wordt verlicht. Deze verlichting is defect. Komt van een
apart printje. Succes
Was dit antwoord nuttig?
@alpinegta Sounds like a bad backlight. Check the backlight LED strip with an LED tester. You can also use a multimeter to test those. Just post some pictures of the back of your TV with the cover removed. That way we can see what you see, and we can guide you further.
Translation
Klinkt als een slechte achtergrondverlichting. Controleer de LED-strip van de achtergrondverlichting met een LED-tester. Je kunt ook een multimeter gebruiken om die te testen. Post wat foto's van de achterkant van je TV met de kap verwijderd. Zo kunnen we zien wat je ziet, en kunnen we je verder begeleiden.
Voeg je antwoord toe
Marc zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 4
Altijd: 157
