Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Het Super Nintendo Entertainment System (SNES), of simpelweg de Super Nintendo, is een 16-bits spelconsole die in 1990 door Nintendo werd uitgebracht. De Super Nintendo was een van de bestverkochte consoles van zijn tijd en heeft vandaag de dag nog steeds een grote schare fans.
No Power Issue SNES
My SNES has stopped working, measuring the output of the power cord, the max I got was 1 volt, does this mean it is the power cables fault? This all started when the console fell, so I have checked the insides of the console and the charger, the console looked completely fine on the inside. I tried to measure from the chargers transformer itself but I don’t know which parts to put my prongs on. Most likely I think it’s the cable, I don’t think it’s the power connector itself, I have measured around the same voltage on the console itself that I did on the power cable. On Continuity mode, I put one prong on one of the power prongs, one on the other side of the cable, no beeping.
Afbeelding
Afbeelding
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Gekozen oplossing
We have found that this issue can be caused by using an underpowered AC adapter or power source. The problem can be resolved by using a licensed AC adapter. You can purchase one from the Nintendo Store. If a licensed AC adapter is unavailable, you can try using a different AC adapter that is rated as 5V/1A. Now i am sharing this helpfull answer No Power Issue SNES- apkbik
thanks
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
Connor Steffenhagen zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 28
Altijd: 1,014
