Ga door naar hoofdinhoud
The March 2015 update of Apple's 13" MacBook Pro Retina Display, model A1502, features fifth-generation Intel Core i5 and i7 processors and introduces the Force Touch trackpad.
1118 Vragen Bekijk alle
Is deze barst op mijn logic board gevaarlijk?
Dus ik wilde de SSD upgraden en de koelpasta op mijn MacBook Pro Retina early 2015 vervangen. Toen ik probeerde de batterij los te koppelen, gleed ik per ongeluk op een rond ding onder de batterijconnector. Zoals je ziet zit er nu een klein barstje in
De MacBook lijkt echter normaal te werken wanneer ik hem weer aanzet. Maar ik maak me een beetje zorgen als het Logic-bord in de toekomst het nog zal doen of de batterij eventueel in brand zou kunnen schieten door een kortsluiting. Kan iemand me helpen?
Is dit een goede vraag?
Score 1
Voeg een opmerking toe
3 Antwoorden
Hoi Rik, dit is een inductor (spoel). Op zich kan de barst zelf geen kwaad tenzij de spoel zelf defect is. Dat denk ik niet omdat de MacBook gewoon opstart. Kan geen kwaad dus.
Was dit antwoord nuttig?
Is wel raadzaqm om te vervangen
@rik0105 I am sure that got this fixed by now. This answer is just for completion sake. The part is a 33UH-20%-0.39A-0.435OHM ,ductor in a DP418C-SM package. It is part of your Reverse-Current Protection circuitry. Your MBP will come on and run normal, unless the reverse current out becomes higher than the current in. It would then rely on that circuit and of course that component.
Translate
@rik0105 Ik weet zeker dat dit nu is opgelost. Dit antwoord is slechts ter aanvulling. Het onderdeel is een 33UH-20%-0,39A-0,435OHM, ductor in een DP418C-SM pakket. Het maakt deel uit van uw omgekeerde stroom beveiligingscircuit. Uw MBP gaat aan en draait normaal, tenzij de omgekeerde stroom uit hoger wordt dan de stroom in. Dan is hij afhankelijk van dat circuit en natuurlijk van die component.
Voeg je antwoord toe
Rik Kanora zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 7
Altijd: 81
