Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit apparaat, uitgebracht in 2009, heeft een digitaal display met achtergrondverlichting van 4 cijfers, een AM/FM-radio en een cd-speler.
I've got no power
NS-B4111 insignia won’t turn on
Is dit een goede vraag?
1 Opmerking
Are you trying to use the device with the AC adapter, or are you powering the device using the battery's.
door Deel
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Het nuttigste antwoord
This could be something as simple as a bad power cord. Checking with a DVM will confirm or rule it out.
Anything else will require disassembly and there are no service manuals available to help.
If you can figure out how to open it up, the next simple fix would be a fuse. Again it is an eyeball thing and a DVM verify. If it is a fuse, it might be just that or more likely something else caused it to blow. The next item is the power switch. Again, verify with DVM. Past that you need to be a little more technical to figure this out, or have someone put their hands and eyeballs on it. At $39.99 new, it will cost more to get it fixed. A new one will have some warranty. A fix won’t.
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
Voeg je antwoord toe
ralph elliott zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 31
Altijd: 464
