Ga door naar hoofdinhoud
De HP EliteBook Folio 9470m is een goedkope, lichtgewicht notebook die is voorzien van functies die vergelijkbaar zijn met die van een high-end pc. Uitgebracht in februari 2013. Te herkennen aan modelnummer HSTNN-I10C.
Why can't I remove the battery?
I tried following the battery removal guide, but after sliding the battery latch till the red part is visible, I can't slide the battery out. I've used a credit card to slightly pry the bottom part thinking that it was a friction problem, but it still doesn't come out. What can be done about it?
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Gekozen oplossing
Chideria Ehirim download the service manual for your computer from here Page 46 has the instructions (just like you did) Make sure that the latch is slid right to the end. You should get the battery to slide out first. You may need a little extra force so try a small screwdriver between the case and the back (not the bottom) of the battery. It has to slide out first before you can lift it out.
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
2 opmerkingen:
I've tried this and the battery doesn't budge at all.
door
I wonder if the locks move when you move the latch. Do you feel any resistance?
door
Voeg je antwoord toe
Chidera Ehirim zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 26
Altijd: 390
