Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Officieel gelicentieerd Joy-Con-alternatief voor de Nintendo Switch. Uitgebracht in september 2019, herkenbaar aan modelnummers NSW-182 en NSW-182U.
My right controller is having problems
When I have my split pad pro it stops functioning mid game and it goes from running smoothly to the right one not responding and when I check the controller settings it shows the right one is not connected and I know it’s not my switch because the joy con works perfectly when connected. So in conclusion my right hori split pad pro is not connecting to my switch
Is dit een goede vraag?
Score 4
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Het nuttigste antwoord
The disassembly guide for the right controller (Steps 4 & 5) shows you the rail that is used to connect the controller to the switch. That is where you would need to look for bent pins or broken plastics. This is hard to diagnose remotely without seeing pictures of those pieces on your controller. The left hand side of Step 5-picture 1 shows the ribbon cable that goes to the connector that interfaces with the switch. The little pins that are embedded in the little plastic protrusion on the very left of the picture is how it plugs into the switch and would be the place to inspect. See the picture below:
Afbeelding
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
Voeg je antwoord toe
Aaron Lerma zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 55
Altijd: 1,582
