Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De DualShock 2 analoge controller verscheen voor het eerst bij de PlayStation 2 en bevatte slechts kleine cosmetische wijzigingen zoals de posities van de schroeven, enz.
Why does the L2 button not work?
The controller had more issues with unresponsive buttons but I put a new membrane on it. Also put a new pin connector as well and all buttons work except the left trigger. Any ideas on how to fix this? I used a 43A membrane and a 18 pin connector.
Is dit een goede vraag?
1 Opmerking
The controller is also a model H
door Deel
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Het nuttigste antwoord
If everything is lined up properly it might be that the new membrane also has an issue, put it in another controller to confirm whether or not the L2 button works in that one.
I always swap them back and forth from a working controller to confirm which parts are / aren't working.
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
Voeg je antwoord toe
Jesus Banuelos zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 13
Altijd: 901
