Ga door naar hoofdinhoud
Reparatiehandleidingen en ondersteuning voor de derde generatie C/K pick-up trucks.
Cylinder 1 backfire through intake
78 gm 350 5.7 Cid. 4 bolt main Backfire through intake/carberator.
Rods are good, even compression
New distributor, timing gears/chains, plugs, wires, fuel lines, fuel filter, new edlebrock 650cfm carb, lifter springs don't appear to have any wear (push test). When I disconnect cylinder 1 plug from distributor, I know longer have back fire.
My thoughts are a potential whiped cam lobe on cylinder 1 or a single bad lifter. Lookin for help!
Is dit een goede vraag?
Score 1
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Before opening the engine, check the fuel injection needles inside the carburetor, I have the same problem. One of the needles is loose and is injecting more.
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
Kenneth Sapp zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 8
Altijd: 139
