Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De 19" Dell UltraSharp 1907FPc, uitgebracht in 2006, is een degelijke, betaalbare lcd-monitor met vier USB 2.0-poorten en VGA- en DVI-ingangen.
The monitor has display problems
A friend of mine’s computer monitor tends to flicker rapidly and display lines on the top of the screen with the section above this being normal, but the area below significantly higher in brightness. The flickering tends to go away after a few minutes. Can you tell me what the problem with the monitor is? I’m guessing an issue with the graphics card, but it could be something else. Thank you!
Is dit een goede vraag?
Score 2
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
Filteren op:
Hey Michael,
Without more detail, kind of hard to say, but I think you are on the right track. If it isn’t a physical connection or the screen itself, it is probably a driver issue.
Hope this helps.
Was dit antwoord nuttig?
In Screen green line
Voeg je antwoord toe
Michael Deitz zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 25
Altijd: 651
