Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
How to replace the battery?
Looking for assistance in replacing the battery.
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
Filteren op:
Gekozen oplossing
To take this apart, use a pry too on the bottom cap. You can see the rubber under the cap. Pry this off and gently remove the rubber sleeve. Remove the torx screws open the case. The batter is the round thing. I cut the plastic and foam off of it and peeled the metal nickel strips off the old battery and welded a new one in. You can also use Solder if you broke the nickel strips as I did. Wrap it back up in some foam tape so it doesn't rattle. Reassemble.
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
1 Opmerking:
Thank you so much.
door Deel
What battery did you use to replace this speaker?
Voeg je antwoord toe
Jimmy zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 43
Altijd: 2,207
